主题:可控硅控制电炉问题,温度在升到1000度以后空开就跳闸
点击:4942 回复:16
10楼
高雅的雅
看一下工作电流曲线——瞬时冲击电流跳闸一般是导体短接或者跳弧,电流在跳闸前一段时间是逐步增加的话是有热导电性材料
18-08-30 22:54
11楼
每一天为明天
1000度以上加执元件应该是硅碳棒一类的吧,电阻丝达不到那么高的温度。建议楼主卡下那时候的电流,再排查线路
18-08-31 07:59
12楼
mjinbao
2楼、3楼、6楼等说的情况,可以留意一下;
可以观察是否确实与加热温度相关,时间上有不有关系、电流多大、以往情况如何,等。
18-08-31 08:00
13楼
幽谷寒冰
几乎是都检查了 我现在怀疑有的可控硅不工作
18-08-31 12:09
14楼
幽谷寒冰
怀疑是可控硅有问题
18-08-31 12:10
15楼
高雅的雅
幽谷寒冰
在 2018/8/30 14:49:18 发言
【内容省略】
楼主在调压控制主电源后段加入了变压器,估计该变压器也是一个可能产生故障的,检测一下
18-08-31 13:22
16楼
wenquan753
么有具体信息很难说!
很多时候一个小小的问题都会导致问题的发生
楼主都已经换过可控硅了你还怀疑?
既然知道在1000度就会有这种问题发生,建议在900度以上进行运行电流电压还有短路电流进行确认!
变压器确认没有问题?
18-08-31 13:56
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
