主题:可控硅控制电炉问题,温度在升到1000度以后空开就跳闸
点击:4942 回复:16
幽谷寒冰
刚到一个新公司碰到一个用可控硅控制电炉,总是温度在升到1000度以后。空开就跳闸。一开始怀疑是空开问题,换掉空开也不起作用。又把可控硅也换了还是不行,求助各位大神。有没有遇到过类似情况的。
最后修改:
2018/8/31 10:39:53
18-08-29 16:09
企鹅
你量过那时候的电流吗?
18-08-29 16:21
脑OeTCQWftbh
加热棒有没有检查一下
18-08-29 16:51
1000度的时候加热装置有没有变形短路,另外还有材料问题,比如玻璃冷态是不导电的,但加热到一定程度后是导电的。
18-08-29 19:45
是不是有漏电现象,建议楼主仔细查一下。用摇表查。
18-08-29 19:55
看下电流多少,是不是过载或者漏电短路现象
18-08-29 21:04
goldage
楼主的信息中没有透露是哪种电热炉,部分的土法自己做的电热炉在温度太高时候会出现发热体之间的热击穿造成的短路,具体可以监控电流来判断
18-08-29 21:25
幽谷寒冰
加热棒在什么情况下会出这种情况
18-08-30 14:47
幽谷寒冰
电炉的控制方式是空开 交流交流接触器 可控硅 变压器 碳硅棒
18-08-30 14:49
估计是短路了
18-08-30 17:02
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
