主题:可控硅控制电炉问题,温度在升到1000度以后空开就跳闸
点击:4942 回复:16
幽谷寒冰
刚到一个新公司碰到一个用可控硅控制电炉,总是温度在升到1000度以后。空开就跳闸。一开始怀疑是空开问题,换掉空开也不起作用。又把可控硅也换了还是不行,求助各位大神。有没有遇到过类似情况的。
最后修改:
2018/8/31 10:39:53
18-08-29 16:09
企鹅
你量过那时候的电流吗?
18-08-29 16:21
脑OeTCQWftbh
加热棒有没有检查一下
18-08-29 16:51
1000度的时候加热装置有没有变形短路,另外还有材料问题,比如玻璃冷态是不导电的,但加热到一定程度后是导电的。
18-08-29 19:45
是不是有漏电现象,建议楼主仔细查一下。用摇表查。
18-08-29 19:55
看下电流多少,是不是过载或者漏电短路现象
18-08-29 21:04
goldage
楼主的信息中没有透露是哪种电热炉,部分的土法自己做的电热炉在温度太高时候会出现发热体之间的热击穿造成的短路,具体可以监控电流来判断
18-08-29 21:25
幽谷寒冰
加热棒在什么情况下会出这种情况
18-08-30 14:47
幽谷寒冰
电炉的控制方式是空开 交流交流接触器 可控硅 变压器 碳硅棒
18-08-30 14:49
估计是短路了
18-08-30 17:02
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
