变频器维修
主题:AB PLC电源降压求解
点击:1043 回复:6
jyzaiwmx
今天收到一个AB PLC电源模块,直接上220V的电压,输出24V电压很稳,在24V上带一个负载电压直接降到21V多,电78M24A正电压稳压器芯片旁边的电容全换掉啦!还是没用用,难道是78M24A有问题,用万用表测的是好的啊!
18-08-27 17:18
gku0223KKXxJ
负载是否有问题?
18-08-27 18:33
xquan
78m24a最大输出电流0.5a,实际负载是否超过输出电流?带载后78m24a的输入端电压是多少v?
18-08-27 18:36
也不知你带的多大的负载?是否超载了?新的怎么会这样?这个电源不会用78M24吧?78M24的输出电流才500mA,这个电源模块的输出电流应该比较大。是不是肖特基二极管低效?还是……
18-08-27 18:47
jyzaiwmx
带负载78M24输入25付左右,输出21付左右。估计负载带的台大了吧!不过他们是直接带PLC模块的,说是电压太底,难道模块负载变大啦!换是变压器的阻抗变大啦!
18-08-28 09:57
好像是输入电压不够,输入25v输出24v,压降只有1V,记得这个系列稳压模块压降最少3v。输入端至少是27V以上。
18-08-28 10:37
xquan
1、空载时78m24输入端电压多少伏? 2、负载电流是否大于500ma?
18-08-29 13:20
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
