首页 电工技术 电工技术
主题:论三菱接触器做工质量[原创]
点击:3117 回复:23
提到接触器大家非常熟悉,虽然是软启动,变频器,伺服的天下但是接触器还是占有量最大的。本人三菱的接触器用的却不是很多。长接触的施耐德居多,法国产、捷克产,马来西亚,中国,相对国产的要好很多。直流线圈的也用的不少里面有个反向二极管用于保护小继电器的触点,德国西门子的接触的也不少线圈的阻容装置或者二极管都是外接的。接触国产的接触器几乎没有人安装浪涌,阻容,或者二极管之类的东西。单独购买价格也不便宜。今天从老设备里面拆了几个三菱接触器。手头摸上去很轻,觉得好奇打开了底部发现线圈这块用了环氧树脂。里面做工挺讲究浪涌,压敏,电阻,电容都有,还有一个欧姆龙的东西不知道是什么像继电器?通电实验线圈接通断开时火花确实非常小。没有阻容装置的施耐德就不一样了。触点应该是纯银的不是镀银。接触器制造像德力西、正泰、天正等等多不胜数。增加线圈保护的东西成本会增加很多吗?
欢迎高雅大侠评论
最后修改:2018/8/24 22:50:04
18-08-24 22:45
在三菱工控产品中,低压电器算是最薄弱的一类产品,销量一直上不去,小型的低压产品价格不高,型号多,不好做库存。
质量还是很好的,很少说有坏的。不过这些小产品坏了就没有维修价值,直接更换。
18-08-24 23:09
装岩机用一种75A的接触器,始终用国产的,价格是很大的因素,需要频繁点动并换向,损坏率高,后来线圈都是自己绕制,用进口品牌的真心用不起,也比较难修。
18-08-25 03:05
价格与正泰这些相比还是高很多的;
18-08-25 06:05
欧姆龙那个是不是个微动开关来的
18-08-25 08:33
一个老牌军品企业,做工肯定要讲究点。。不会像国产打价格战一味降低配置。。
18-08-25 08:38
一直没有去讲究阻容装置这个东西,也很少坏的,哪怕是国产品牌的。
下次要注意一下啦。
18-08-25 08:54
三菱接触器质量还是很好的,以前广东那家单位一直使用三菱接触器,没碰到有坏的。
18-08-25 09:47
此处看来像是一例(一次)而论。
18-08-25 09:57
以前设备上用过三菱的断路器,接触器最多见到的是施耐得和ABB的。。
18-08-25 11:27
上一页下一页
