首页 变频器维修
主题:ACS550接地/电流检测故障,老问题新故障,欢迎大家进来讨论、指点
点击:12135 回复:30
   ACS550变频器37KW,原本客户送来时上电报16接地,复位报21电流检测故障,果断代换主板,无果。拆掉互感器,单板试机OK不报警,买了互感器回来试机运行正常。
   半个月后客户取走机器,回去后装机送电报16接地,跟原来故障一样,让客户把电机去掉试机故障依旧,客户无奈又把机器送来维修。试机,果真如客户所说,与原来故障现象一样。
   无奈,再继续原来的步子,根据经验ABB报接地或电流检测故障无非主板、互感器、互感器供电、MC33074、排线,通常情况下都能将问题排除,现在已经把主板和排线换掉确定不是主板问题,MC33074换新,互感器拆掉,互感器供电正常,MC33074各脚电正常,到主板去三路检测信号都为7.5V也正常,运放周围贴片元件也已经彻底排查,均正常。已和好几机器作参考
   不知还有哪里漏掉了,或者是还有其它地方检测接地故障,谁有好的思路和方法,望不吝赐教,谢谢!欢迎大家讨论、指点
18-08-23 17:44
检查过孔看看
18-08-23 20:31
电流检测还有后续电路,运放什么的你检查了吗
18-08-24 14:22
ABB变频器报接地故障主要原因还是在驱动电路上,主要检查驱动三极管,可能已经击穿了。
18-08-24 14:23
过孔没问题,都检查过了
18-08-24 15:42
运放MC33074和外围都检查了,没有问题
18-08-24 15:43
驱动电路也都正常
18-08-24 15:51
你这种是魔鬼故障,你再次屏蔽电流检测,如果没有还是哪里问题,不过这故障就要你慢慢找了,用放大镜看哪里有没有微小的短路或者断路
最后修改:2018/8/25 9:30:33
18-08-25 09:26
一般电容坏了
18-08-26 19:46
根据楼主的描述,故障是不定时随机出现,有时正常,有时不正常。拆掉互感器有又正常了,感觉像是接触不良。你好像没有检查与排线连接的的接插件,换新的试一试,变频器使用久了,接插件与排线之间易氧化接触电阻变大,导致变频器运行不稳定,故障比较隐蔽不易发现或觉察,给维修带来困惑或难度,这是排除法与推理 判断 分析,及发散性思维与逆向思维就排上用场了。
18-08-27 18:53
上一页下一页
