变频器维修
主题:ACS550接地/电流检测故障,老问题新故障,欢迎大家进来讨论、指点
点击:12191 回复:30
10楼
zmc87
不是时好时坏,现在是直接坏了,送电就报警,无法复位
18-08-28 09:35
11楼
gku0223KKXxJ
送电就报警一般就是电流互感器有问题,可通过拔插法来验定,如果不是霍尔的事,那可能就是电流检测的问题,电流检测电路包括前级电流检测电路,一般在电源板上,后级电流检测电路,一般在主控板上,请详细检查运放元件及周围电路,一般接地故障是由电流检测电路与霍尔器件来执行的,而报过电流故障有的变频器是由驱动电路与霍尔元件 电流检测电路来报的,一般能复位的是电流检测电路或霍尔传感器有问题,不能复位是驱动电路有问题,具体问题题具体分析,不能一概而论。
18-08-28 19:27
12楼
江枫2014
是不是驱动板上与主板之间的排线插接头有问题。
在小功率的机器上遇到过几次。
18-08-29 02:47
13楼
zmc87
实在没招了,就只能从“无关”电路查起,在我反复测量对比之后终于找到问题,发现M453光耦的5脚电压不对,正常应为5V,果断更换,测试、试机正常
现在问题是解决了,可是我却不太明白此电路故障怎么会报接地和电流检测故障?和它有什么关系?
也许软件的设计是直流电抗器出现故障时也认为是接地和电流电流检测故障,之前按照我们平时的思路去检测一直围着电流检测电路转圈始终无法突破,才走了弯路
18-08-29 11:25
14楼
gku0223KKXxJ
有些问题看似风马牛不相及,但是深层次是有原因的,就像楼主碰到的,直流电抗器检测电路出了问题,反映到线路板CPU上,CPU就认为,母线电流异常【姑且这么认为】,它可表现为接地或过流也不是不可以的,我是这样猜测的。
18-08-29 20:13
15楼
霏
查直流电抗器检测光耦,型号HCPL-M453,正常时5脚输出5V,低电平时报F016接地故障,复位后报F021电流检测故障。
18-09-25 17:23
16楼
yuanyuesheng
学习了!
18-09-27 15:40
17楼
WANGDALONG
求图纸。。。。。
18-09-30 08:19
18楼
attempt321
hc86去查。
19-01-27 20:32
19楼
gku0223KKXxJ
维修陷入绝境可有这么几种方法:地毯式轰炸 按部就班;另辟蹊径 转移目标;从新再来 是否遗漏;对比 比对发现问题。
关键是沉住气 静下心。
19-01-29 11:46
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
