首页 变频器维修
主题:看图:图中U5集成块549245B是不是存储集成块?
点击:713 回复:4
各位帮忙看下,图片中的U5集成块549245B是不是存储集成块?怎么按上面的丝印查不到资料?
最后修改:2018/8/21 19:23:33
18-08-21 18:56
TLC549 模数转换器
18-08-21 20:02
好的,谢谢!查下看看。
18-08-21 20:41
楼主其实,在提问之前,你可以用 “丝印+你所看见的数字和字母”上淘宝查一下,一般就可以查到芯片具体型号,然后再通过百度查这芯片的规格书,(芯片规格书上有芯片典型应用图,芯片引脚功能,芯片供电电压范围等等这些).我一直都是这么修无图纸线路板的.这样等同有局部线路图了.表情表情表情表情
例如:丝印549 或者 丝印 245B 这样在淘宝上查芯片。
最后修改:2018/8/21 23:05:39
18-08-21 23:03
好主意!以后就按这个方法查!表情
18-08-22 11:54
