首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】直接24v开关电源与设备柜体导通,工程师说保持0点位?(20180821)
点击:3738 回复:26
弱电电源接外壳,外壳不能浮地。否则,弱点的元器件就危险了。这种接法,真的很讨厌的。一般都是想办法,把弱电的信号与控制电源,与设备外壳隔离。想尽办法不与外壳通。
18-08-21 13:59
这种接法就是导致设备不正常的元凶!!
如果一定脑残想接地,也应该是独立接一组地线,但是铁定不能与机壳和强电源地接在一起,
18-08-21 17:06
弱电与强电共地会出现什么现象表情
18-08-21 17:51
机壳一般都会电磁感应产生杂讯干扰、电源地线更加是各种谐波、设备泄漏电流的大集合,这些都是最大的干扰源,脑残人士居然把DC24V的电源特意跟噪声源连接,脑残实在没治了
18-08-21 19:46
这个接法很多地方都有见到,如果是有多个柜,真心不建议这么多,会出现很多意想不到的问题
18-08-21 21:49
实际工作中0v接地常见,我们到底该听谁的?看起来谁都有道理!
18-08-21 22:18
弱电的0V接大地?如果是在非智能的系统,也罢了。关系不大。如果是智能的系统(有计算机的数字化系统),把控制电源的0V接大地,你试试吧,有热闹看的。特别是雷雨季,打个响雷,计算机估计就OVER了。
18-08-22 14:47
引用 kdrjl 在 2018/8/22 14:47:47 发言【内容省略】
你确定一下你的电脑电源0V接地了没有?
18-08-22 19:19
设备柜体、外壳之类,在目前电磁辐射诸多的情况下就会产生很大的电气噪声,而且一般柜体机壳都是与电源地直接或者间接连接一起!!
电子设备接地是需要专门的接地装置的!!
18-08-22 20:04
没见过这样接的,这样不会有干扰吗?
18-08-22 22:37
上一页 下一页
