主题:【话题】直接24v开关电源与设备柜体导通,工程师说保持0点位?(20180821)
点击:3738 回复:26
20楼
转身祭喧哗
浮地是啥意思求解释!
18-08-22 23:07
21楼
kdrjl
浮地就是电位不是0电位。
18-08-23 09:55
22楼
kdrjl
个人计算机没关注过,但工控计算机是不可能的。如果计算机主板的电源0V和外壳通了,那还了得,所有的外部信号地对外壳不就都短路了嘛。干不了活了。非隔离不可。
18-08-23 10:04
23楼
qq2994216177
kdrjl
在 2018/8/23 10:04:35 发言
【内容省略】
你有时间测量一下就知道了……
18-08-23 10:34
24楼
企鹅
防止24V,DC电压的零点漂移,因为现在好多元器件都是用的24V的,(如,精密测量,数控进给,阀门控制),如果控制的原零点漂移了,那就会出现控制误差过大。你说的220V漏电烧坏东西,这个只要地线接牢固了一般不会,(还有,就是最好用控制变压器,防止因三相不平衡引起的零线电压过高,那是真的会烧坏的哦)
18-08-23 15:53
25楼
企鹅
如果你接地排接地电阻升高,强电容易干扰,还有就是怕强电漏电
18-08-23 15:57
26楼
凤凰息梧桐
是的以前发生干扰问题时也这样接地过
18-08-23 16:42
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
