位置又怎么说呢,比如我要写一个频率进去,频率存在VW1500中,那地址应该写呢,起始地址是&VB1500吗?还是什么地址?
多谢各位了!
最后修改:2018/8/18 20:16:10
点击:1553 回复:13
引用 gk_0 在 2018/8/18 20:33:46 发言【内容省略】
目测他的程序,寄存器起始地址是48193,如果从站是变频器的话,根据判断此48193的寄存器应该是负责变频器启动停止的,如果下一个寄存器48194是给定频率的话、如果他频率值保存在VW1500里,那么数据指针应该是&VB1498,而不是&VB1500。目测他的变频器可能是台达(不含VFD-F(E)系列)、信捷(不含VH3系列)、永宏FID-E10系列、英威腾系列、罗克韦尔系列之一吧?!或者其他杂牌子的??引用 qjj740210 在 2018/8/18 22:32:42 发言【内容省略】
保持寄存器范围可为400001~465536,对应实际地址为16进制的0000~FFFF引用 fnachille 在 2018/8/19 11:56:09 发言【内容省略】
根据你贴出的部分程序
