主题:机台的额定电压是3相220V(无零线),如何选择正确的轴流风机
点击:2573 回复:15
裸奔的蜗牛oV
现有三相380V的轴流风机。和220V单向(电容启动)风机。在不加变压器的情况下。有办法操作吗?
18-08-18 14:57
fsjnzhouyan
选用220V单相就可以了,接在机台三相220V的任意两相就OK了。
18-08-18 15:39
裸奔的蜗牛oV
这样没问题吗?毕竟线电压变成相电压
18-08-18 15:50
yejingmao
机台是三相220AC的话接机台上可以把380V的轴流风机改三角形就可以接三相220V,单相220VAC接三相220VAC的其中两相就可以
18-08-18 16:10
ZCMY
这小风机还是我们这边产的;220V直接接3相的220V中任二相就可以了;
18-08-18 16:18
kdrjl
甭管线电压,还是相电压,电压等级对了,接上它就能运行工作。用单相200V的小风扇就可以了。
18-08-18 16:38
zq3076
学习了,电压等级对上就行。不用管相
18-08-18 19:08
pan_xiansheng
3相380V系统,无零线,也不用变压器,还要想用220V?怎么用?办法还是有的,请各位先不要喷,听我把话说明白,再喷也不迟。
前提是现场使用3相Y形连接的电机,利用3相电机的中性点,作为零线,将220V的负载连接到中性点上,就是220V。
不过,还有一定的要求,就是3相Y形连接的电机功率绝对比220V负载大,至少达到20倍以上,越大越好,否则,三相电机的电压将不平衡,严重时,电机会发热。
我以前工厂里缝纫机单相(220V)照明电,就是按此方式连接的,3相Y形连接的电机功率是370W,照明功率是10W,现在仍在使用,运行正常。
18-08-18 20:56
goldage
除了楼上的办法外,楼主还可以考虑三个一样的220的风机接成星型再接到三相380 的三相电上,很久以前在工地用过一下,不常用,别问为啥,毕竟这样的状况很少会遇到,楼上的方法其实在小行吊上是经常用的,毕竟那个刹车线圈很小
18-08-18 21:23
企鹅
这个没有问题的,就好像控制变压器没有变压器也可控制的,零线是三相四线里才有的是星型连接的星型点接出来的
18-08-19 09:17
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
