首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:works使用中遇到的问题3
点击:691 回复:8
我的works3  在使用过程中一直出现图1显示的内容,然后卸载又会出现图2中的内容这是怎么,有大神知道吗?
18-08-14 08:11
估计需要重新安装系统了
18-08-14 08:51
我的也遇到这种问题,是注册表的故障,另外你有杀毒软件在运行吗
18-08-14 08:55
我电脑上没有杀毒软件,你最后是怎么解决的?
18-08-14 13:35
我也没有好办法,我电脑上装着好多的软件
西门子博图,200是smart等软件,重新找个注册表放到文件夹里面
18-08-14 13:42
我以前下载的是1.03版本的现在重新装了1.45版本的暂时没有出现什么问题。
18-08-14 16:04
引用 小冉哥带你飞 在 2018/8/14 16:04:55 发言【内容省略】
是最新的软件吗?我记得我也是从官网下载的,我的不行了,但是同事的没事,应该不是软件的过,应该是电脑的过
18-08-14 16:14
运行时间出错?
18-08-14 17:19
有不行了,还是电脑的问题
18-08-15 08:09
