主题:三相异步电动机问题·求助!
点击:1665 回复:18
10楼
xuzhaokun
通一相也不会形成旋转磁场,怎么会转?
18-08-10 17:19
11楼
MFDXT
这个问题,楼主是不是问,三相电机,是否可改用单相220的吧,这倒是可以,不过电机功率不能太大且扭矩下降很多的,
18-08-11 12:56
12楼
laozhou4
只有一相电进绕组不回路
18-08-11 16:30
13楼
laozhou4
没有形成磁场。
18-08-11 16:31
14楼
gk_0
断火限位器也是断两相电
18-08-11 20:09
15楼
wenquan753
一相电没法动起来
要是再加一相就有希望了!
18-08-12 11:18
16楼
lizhengchao
三根相线只有一根通电,不能形成回路,也就没有磁场,电机不能转动。
我看三相的切割机手柄开关是电机三相 一直通电,手柄开关控制星点
18-08-12 14:31
17楼
高雅的雅
在 2018/8/10 12:10:04 发言
【内容省略】
这种设计是有弊端的。。
18-08-12 17:00
18楼
超级大手
过去内容重新谈个人看法。。这种现象经常出现,移动式无齿锯大家见过吧,正规厂家生产的,其手动开关就控制两相分断,现在还是这样。
19-01-29 09:32
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
