首页 电工技术 电工技术
主题:三相异步电动机问题·求助!
点击:1665 回复:18
电动机通一相电会不会转?
18-08-09 21:38
不会转的
18-08-09 21:54
电机通入一相电,不仅不会转,而且也没有电流,因为一相电没有回路,就如同电灯一样,无回路灯也不亮,也无电流。
18-08-09 22:11
有的行车上就是通过断两相电的接触器来换方向的!
18-08-09 22:23
看来是没有考过电工证。
18-08-09 23:14
这是遇到了什么问题?
18-08-10 03:28
如果只是接通一根相线,则不会转。
18-08-10 10:40
三一重工的泵车系统就是控制2线切换旋转方向的,一根线经常通电不切断的
18-08-10 12:10
应该介绍一下这个问题的由来,为什么要通一相电?
18-08-10 14:17
首先这个提法很模糊!什么是一相电?一火一零?电机如果缺相(三根相线断一根)如果是轻载是会转的!转向随机
18-08-10 15:26
上一页下一页
