首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC定位结束信号的使用疑问
点击:4697 回复:10
三菱PLC控制3轴伺服,定位结束信号只有一个,如何使用,
18-08-09 13:22
你说的定位结束信号是指哪一个?是PLC里的特殊辅助继电器还是伺服驱动器的定位完成IO信号?据我所知,以上不止只有一个信号。
18-08-09 14:09
很多种方法检测定位完成啊,程序里面可以检查发送的脉冲是否已经和设定的脉冲相等,相等就是伺服走完了呗,还有就是检测伺服的IO信号有个INP信号,定位完成会有信号,大概这样
18-08-09 14:17
不要用M8029 可用M8340的下降沿置位一个定位完成信号
18-08-09 14:19
引用 水电维修 在 2018/8/9 13:22:05 发言【内容省略】
手册上已经考虑到用户可能出现这样的疑惑:
Good Luck~
18-08-09 14:37
楼上列举的手册中的方法很详细。
18-08-09 16:21
谢谢大家了,实验一下
18-08-09 20:28
个人感觉M8029是高级指令执行完成标志,不针对定位指令
18-08-10 12:20
引用 高雅的雅 在 2018/8/10 12:20:00 发言【内容省略】
意味着指令动作结束,包括定位指令的脉冲发送结束,但是实际定位是否完成,三菱建议用户使用伺服电机的定位结束标志。
Good Luck~
18-08-10 16:04
正好用的上,在百度上搜一大圈,又跑到咱们论坛了,
还是论坛解释的详细
19-03-27 09:23
上一页下一页
