首页 电工技术 电工技术
主题:电缆是否温度过高?
点击:3360 回复:19
15万大卡的冷水机组?
100A不至于有60℃.从减少线损,与 长期运行考虑.有必要搞个就地补偿.
05-08-04 23:35
可以不换电缆,改善散热条件就行。
05-08-05 13:02
一般对于这个问题,可以询问电缆生产厂家,厂家一般都有标准的,
不过对于60℃,这基本没有什么大碍,
05-08-17 18:55
温度是有点高,不过要看你的环境温度的,50的电缆100A不算超的,应该没问题的
05-08-17 20:07
如果不是环境温度造成的,是有点高,线路接的肯定有问题,50方的电缆,100A,太轻松了,大马拉小车,查查原因吧
05-08-17 20:44
一般的来说有点温度是很正常的,不用换。但是要找原因的话,可能是电缆有点Y,小标大?你看看是否?
05-08-17 20:47
50的电缆电流100A,应该说属于满负荷运行状态,属于正常!
电缆平面走向的温度可以长期承受75度,最大85度,短时间可以承受105度
对于直埋电缆来说,允许比平面走向的电缆温度高10-20度!
05-08-18 00:02
线细了
05-08-19 19:40
放心!只要电缆环境没问题!我保证没问题!
05-08-19 22:48
最后修改:2006-1-6 22:16:05
05-08-19 23:01
上一页 上一页
