主题:电缆是否温度过高?
点击:3360 回复:19
kkkk2004
冷水机组供电电缆,VV-50*3+25,运行电流约100A,用红外线温度计测量外表温度约60℃,能长期运行吗?要不要换电缆?请高手指教!
05-08-01 15:51
小彭王爷
不要换电缆,没问题,一般电器的运行温度最高105度,夏天一般在85度以下问题不大。温度太高会使电器的绝缘老化加速。
05-08-01 15:57
songjk
楼上的,人家问的是电缆,不是电器。
我觉得电缆的温度有点偏高。因为100A的运行电流,用25平方的电缆都刚刚够,50平方的电缆,截面积大了一倍载流量是绰绰有余,不应该有这么高的温度。
05-08-01 23:39
quguijun
应该没有问题!交联电缆的话可以运行到95
05-08-02 16:36
小彭王爷
电缆的散热条件不好,所以在100a的电流下(100个电流也不小了 )长期运行温度在60度,凭经验感觉还比较正常,截面取大一点当然有道理,3楼的朋友你有这方面的经验吗?欢迎交流!
05-08-02 17:15
赤兔追风
没问题的
05-08-02 21:26
MercuryF1
温度还是有点高!
我们高压电缆 电流大概最高600A 但是设置的温度值只有60
05-08-02 21:35
bluesea081
按说温度不应该这么高的,找找有没有其他原因.............
05-08-02 22:42
ssssssssssss
50平方线没问题。发热是其它原因。比如强阳光晒——————————————————
05-08-03 07:40
kkkk2004
谢谢楼上各位!以后还请多多指教.
05-08-03 14:02
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
