主题:这个旋转切刀如何调整?
点击:1463 回复:5
切断洗衣液袋包的刀口,刀口为不平整来切,如何调整呢?有时调整要么切不断要么把刀口切烂了。
18-08-01 20:41
goldage
楼主的问题估计是机械安装精度的问题,切不断是由于上下刀的距离过大
18-08-01 22:07
首先要检查你的上下刀片安装导轨运行精度如何,是否间隙超差,以致于上下刀片要么互啃、要么切不断物料。建议楼主请有经验的钳工师傅来调整导轨间隙。
18-08-01 23:18
zzn6737
在 2018/8/1 20:41:20 发言
【内容省略】
包装机?为什么不上传几张现场真实画面?弄张图还带公司水印的。
旋切还是对切?
18-08-02 05:52
goldage
楼主这个刀应该是对切的,上下刀间隙有安装精度要求
18-08-02 21:17
雨飞浮漂
你是做包装机的?
我们生产立式包装机,上面也使用旋转刀,对这个还是比较熟悉,有需要可以联系我
19-04-22 14:27
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
