主题:电子齿轮比的设置
点击:3884 回复:6
hr5878
请问各位,三菱QD75定位模块参数设置里的“每转脉冲数”和“每转移动量”是不是就相当于“电子齿轮比”啊?假如我在works2里设置好了“每转脉冲数”和“每转移动量”后是不是相当于把电子齿轮比设置好了呀?
18-07-29 13:20
ZCMY
如果在QD75上设定好了,就不要在伺服上设定了;
18-07-29 22:03
hr5878
你好,还在单位里的mm和plus有什么区别?
18-07-29 23:32
MIC小赖
MM或者说μm是机械单位,简单来说直接对应实际工件移动距离,plus就是对应的脉冲数量。
18-07-30 11:02
xlian
一般来说,定位主要指伺服步进,常用的控制方式就是脉冲,而我们面对对像时一般是移动距离,转动角度等工程量,都不会直接说移动或者转动多少脉冲,所以就需要将工程量换算成脉冲数,三菱的定位模块就把这个转换内置在模块里了,你设置好参数,然后就直接给定工程量就行了。比如FX2/3系列的PLC主机内置的定位指令,就需要通过计算将工程量换算成脉冲数
18-07-31 09:09
电子齿轮比我也是上周才刚接触,不是很复杂,很好理解的,但是我用了一个巧妙的方法对设备定位,就是我PLC固定发出脉冲,然后去伺服驱动器上调齿轮比来对应传送带的移动距离,这样也是蛮好用的,可以三两句话告诉客户如何自己调整这个移动距离,我只告诉他,改分子,分母是不动的,分母是PLC给出的脉冲数比例,感觉这样也挺好啊,对于精度不是特别高的场合,完全好使的。
最后修改:
2018/7/31 9:22:54
18-07-31 09:21
xlian
电子齿轮比其实很简单,你可以这样来设定,电机转一圈需要多少脉冲(齿轮比分子);分母一般就是电机的编码器分辩率;然后再计算或实测出电机转一圈移动的工程量(可以是长度或角度等),一般PLC的脉冲频率不会超过100K,所以齿轮比不要太大,否则电机的转速就不够。
18-09-05 15:25
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
