首页 电工技术 电工技术
主题:电机保护器和热继电器的区别
点击:6062 回复:16
能说一下他们有什么区别吗?
18-07-22 13:08
电机保护器包含了热保护的功能,比热保护的功能更强大,比如说,某些厂家可具备断相保护功能,可限制不平衡电流,还有可避开长时启动所造成的误动作(时间可调)等等,这些要求热保护都无法实现。
18-07-22 14:29
就是热继的升级版
18-07-22 15:46
电机保护器包含短路、缺相、过载功能。
18-07-22 16:39
综合保护器必须调整好保护值,保护功能更大
18-07-22 20:43
那肯定是电机保护器功能强大
18-07-23 12:20
热继电器只是限定电流用的,没其它保护功能;
18-07-23 13:36
热继保护很单一,电机保护器包括了相序,等等。
18-07-23 13:45
热继电器主要是过载保护,有的型号具有缺相保护;电机保护器包含了热继电器的功能,并更为全面。
当然,使用效果与产品的选型、质量、正确设定有关。
18-07-23 15:48
一个是组合功能,另一个是单一功能。怎么讲呢,感觉用处不太大。
18-07-24 15:21
上一页下一页
