首页 电工技术 电工技术
主题:电机保护器和热继电器的区别
点击:6062 回复:16
应该是电机综合保护器,具有启动保护:在启动时间内,只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。
过压保护:当工作电压高于工作电压的15%时,动作时间≤6秒。
断相保护:当任何一相断相时,动作时间≤2.0秒。
堵转保护:当工作电流达到整定电流的3~8倍时,动作时间≤2秒。
短路保护:当工作电流达到整定电流的8倍以上时,动作时间≤2秒。
不平衡保护:当任何两相间的电流值相差≥60%时,动作时间≤2秒。
欠流保护:当工作电流连续低于设定的欠流门限时,动作时间≤10秒。
过流保护:过流保护动作时间为反时限保护,(图二)动作时间可根据用户需要自行设定。
自启动功能:有此功能的保护器,需用户设置自启动时间,此时电动机不能通迅启动。
而热继电器就是过载保护功能....
18-07-28 00:53
就像楼上几位所说,是热继电器的升级版,保护功能多。但在我见过和听过的过程中,效果并不是很理想,也许是因为它的保护功能很多,对它的期望也更大。
18-07-28 13:25
引用 pan_xiansheng 在 2018/7/22 14:29:43 发言【内容省略】
现在的热继也有这些功能
18-08-03 22:11
主要区别前是机械式后是电子甚至电脑式
18-08-03 22:13
引用 lizhengchao 在 2018/7/28 13:25:58 发言【内容省略】
有些功能是无用的,例如“短路”保护,此功只有熔断器与断路器才有,它如何保护?用什么来切断短路电流?
18-08-03 22:17
断路器、热继电器不能保护电机免于烧坏,这个“综合”保护器同样这样,感觉没多大用处
18-08-04 07:58
那问题来了,热继电器还有有的必要吗?
18-08-06 16:57
上一页 上一页
