首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC与威纶通触屏不能用9600.8.E.1 格式?
点击:3198 回复:24
通信格式用9600.7.E.1可正常通信使用,但我把两者的数据位都改成8,也就是9600.8.E.1。
却连接不上,怎么回事?
18-07-15 20:25
PLC的COM1口默认9600  7 E 1
18-07-15 21:45
引用 szhenlong 在 2018/7/15 21:45:20 发言【内容省略】
PLC我用com2,而且在开机是有设置是8位
18-07-15 21:51
COM2只能工作在mast状态,如果连触屏工作在slave状态则程序中不能出现通讯指令。
18-07-15 21:59
另外8位数据好像只支持RTU模式,与此有关的几个特M需要设置。
18-07-15 22:06
台达PLC通信口默认通信协议是Modbus ASCII,那么数据位一般是7位的!如果要设置为Modbus RTU,则要写一小段程序实现Modbus RTU协议
18-07-16 01:13
用9600.7.E.1可正常通信,为什么非要改呢?
18-07-16 08:18
引用 ZCMY 在 2018/7/16 8:18:42 发言【内容省略】
什么都想试试,还打算用单片机连接PLC,单片机做A/D转换,单片机的数据是8位的。
18-07-16 11:13
能不能教教我怎么改成RTU模式。
19-04-27 21:18
引用 404513201 在 2018/7/16 11:13:09 发言【内容省略】
用单片机和PLC通信,那么一般建议用Modbus RTU通信协议!
19-04-27 23:57
上一页下一页
