首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】单相电动机接线难住了(20180710)
点击:2132 回复:16
今天,接到一个电话求助,说是単相电动机不转了,嗡嗡响。我感觉是接线问题,叫他发了几张现场相片。
结果,看了图片,考虑了大半天,还画了好几张线路图分析,才算替他解决故障,想想真是汗颜。下面上传图片,各位也讨论一下呗,这种接线有见过的吗?
上图是标准接法,下图是他们接的,故障是掉了一根线,人家任意接上,就不转了。
最后修改:2018/7/11 8:44:53
18-07-08 21:19
照片是现场发过来的,图一左1,图2左3为电源,其他为电动机四根线,倒顺开关常用的,故障是原来图1绿线掉了,不知道哪里掉的,就接左三了,结果不转了。
最后修改:2018/7/9 12:48:40
18-07-08 21:24
你发的3个照片看不到。
18-07-08 22:09
我自己能看到啊
18-07-09 00:06
楼主, 你后面的照片没点上传。。。
18-07-09 08:40
这电机只有两组绕组吗?
18-07-09 09:45
顶楼和1楼我也是只能看到第一张图,后面的图都是链接。没图。第一张图也没看到1-2-3-4-5-6怎么连的。
18-07-09 11:26
单相电机正反转控制。一般是通过改变副绕组和电容的接法实现控制。
18-07-09 17:01
呵呵,如果你的单相电机里面有离合开关,现在你要用倒顺开关控制正反转,建议还是度娘看看,多少老电工都载这个了
18-07-09 22:08
参照这个,以前搞工厂门口那种电动门,也栽过一次,虽知道改变电容的接续可以实现正反转,但就是接不对表情
18-07-10 00:03
上一页下一页
