主题:【话题】单相电动机接线难住了(20180710)
点击:2132 回复:16
10楼
yecao2003
单相电机通过改变电容的位置实现正反转。
18-07-10 10:46
11楼
流云轩主
单相电动机正反转原理很简单,是任意调换一组绕组的首尾端来实现的,但是实际中遇到的接线方式有时出人意料。
因为电动机出问题以后,现场的有些人不是专业电工,但是为了正常生产,任意换接线头,有时候是烧设备,有时候被他们蒙对了,电机可以转了,但是接线随心所欲。对后来修线路的人造成很大不便。
要么询问使用者,按他们的接线方式,猜测可能的接法来恢复。这次就是这样修复的。
要么直接重新接线,防止出现其他问题。人在现场最好这样处理。
18-07-10 13:42
12楼
MFDXT
感觉是三相的改成单相电机么?
18-07-11 07:32
13楼
这个原理容易懂,但是让我接,也要费点时间
18-07-11 11:01
14楼
秀空
把这开关弄懂了,线就会接了。
18-07-11 15:39
15楼
朱毛多
单相电机调整转向没有三相电机那么便利,要通过调整主绕组或副绕组头尾接线来实现!除非相象洗衣机电机主副绕组线径匝数一样,可以通过改变电容出线位置方向来实现!
18-07-11 15:50
16楼
fadzw123
汗,远程教。。。。。。。。。。
18-07-12 17:20
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
