首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这程序控制步进不能用是怎么回事?
点击:1258 回复:14
如图,无法运行步进电机。只有把任意一个y0段程序删了才能运行。不能同时出现两个输出y0段。求解!
18-07-05 23:52
图2把,x16和x20同时闭合,又能运行,咋回事?
18-07-05 23:57
每个发脉冲指令,用流程写试试。但同一脉冲口流程不能同时导通。
18-07-06 08:32
这也要注意双线圈的问题啊,你同时闭了,它有时可能不知道执行哪一步程序。。
18-07-06 08:36
引用 jxgan2004 在 2018/7/6 8:32:37 发言【内容省略】
不行呢,程序界面必须只有单独分开一个脉冲输出口,否则电机不转
18-07-07 11:51
引用 chi1225 在 2018/7/6 8:36:45 发言【内容省略】
图中是按一个x16按钮不动,同时按下两个(x16.x20)按钮才动啊。
18-07-07 11:52
信捷PLC吗?不能在同一个高速脉冲输出口同时使用PLSY,DRVI这种发脉冲指令,XC系列有点low的
18-07-08 21:22
既然支持定位指令,那就不要用脉冲指令,全部用定位指令,定位指令既能控制脉冲输出,还能输出方向信号,这样方便。
另外同一个Y点不能同时执行多条定位指令,可以分开时间执行。
18-07-08 23:54
看一下XC手册,按流程写是可以的。曾经这样用过,没问题。
18-07-09 08:23
引用 陆传杰 在 2018/7/8 21:22:35 发言【内容省略】
就是信捷的!不能同时出现两个输出高速口,否则步进电机无法使用
18-07-11 14:38
上一页下一页
