首页 变频器维修
主题:易驱EDS1000 5.5kW变频器开关电源启动电压偏低,无思路啊!
点击:3863 回复:34
感觉不是变压器的问题,有时上电能正常,外加电源点上去就能开起来!
18-07-06 19:33
易能的变频器吧,楼主发帖最好上图看看
18-07-06 23:05
今天又修到一个开关变压器坏的,搞好久,才修好。
18-07-06 23:26
变压器没有旧的更换又买不到,自己绕吗?
18-07-07 13:39
试试外部供电,工作后断开供电如果工作正常,和二次供电没关系,试试把供电电容容量增加
18-07-07 14:21
看看尖峰吸收电路,尤其是吸收二极管或吸收电容是否漏电。
18-07-07 18:49
引用 zhy266 在 2018/7/7 13:39:57 发言【内容省略】
找替换的换
18-07-07 19:13
4脚到5脚之间有个起震的贴片电容,把他焊下来再焊上去试试
18-07-07 21:49
刚修一个 同型号 LED不亮 换后正常
18-07-09 07:52
引用 gku0223KKXxJ 在 2018/7/7 18:49:31 发言【内容省略】
    这很有可能,很容易被忽略的地方,楼主应该检查一下。
18-07-09 08:50
上一页 下一页
