首页 变频器维修
主题:易驱EDS1000 5.5kW变频器开关电源启动电压偏低,无思路啊!
点击:3862 回复:34
   一台易驱EDS10005.5kW变频器,上电无显示,经检查,模块没有问题,主电路供电正常,那应该是开关电源有问题,先单独供电18V,看3844的8脚和4脚,电压正常,6脚有10伏左右的输出,看来3844正常,再查开关管,也正常,查支路各元器件也正常,把电容先换了,上电没反应,二极管、稳压管逐个替换,也无效!查看启动电压,只有十来伏,偏低啊,启动电阻是两个150k欧姆的电阻串联,找个50kΩ的给其中一个并联,也无效。是不是有负载短路啊 ,此变频器在到我手中时所有的电容已被同行换了个边,变压器也被拆过,既然启动电压偏低,就先外加18V,变频器顺利启动,测量各电压都正常,带电机测试也没有问题,那就是负载正常,问题出在启动电压上面了?把启动电阻换掉,问题依旧,没头绪没思路了,各位师傅帮忙看看还有什么地方应该注意的呢?
最后修改:2018/7/6 9:26:57
18-07-04 21:12
     何不换个3844看看,其性能变化也会造成启动困难。
18-07-04 22:10
是不是过孔问题呢
18-07-04 22:41
开关变压器坏也有可能,我前几天就碰到一个
18-07-04 23:04
二次供电回路是否有问题
18-07-05 01:32
根据你的试验,3844的7脚供电,有2路,其中重点查开关变压器副边经整流滤波提供的那一路。
18-07-05 07:55
3844已经换过,开关管也换过了,今早一次上电能启动,关掉再开又不行了,二次供电回路的整流二极管,稳压管,电容全部换过了!
18-07-05 11:53
把3844的供电电容换换,可能电容容量不足了。
18-07-05 12:13
   是不是7脚启动供电电阻虚焊或电路板开裂?不仿直接从P端另接一路启动电阻到7脚试试。
18-07-05 14:02
楼主此电路有光耦控制的稳压电路吗?如果有请检查一下光耦和431相关电路,特别是贴片电阻和贴片电容,一个一个拆下来测试。
18-07-05 19:46
上一页下一页
