首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱记忆型定时器怎么写?
点击:2732 回复:19
三菱FX3U型,使用GX Works梯形图编程,有没有西门子TONR记忆型定时器,看时序图也叫累积型定时器,累积输入端的时间。找了很久手册都没有提到,难道只能用计数器实现吗,不甘心
18-07-03 12:58
引用 gk_0 在 2018/7/3 12:58:29 发言【内容省略】
SIR,三菱通过划分定时器编号来区别不同作用的定时器的。
Good Luck~
18-07-03 13:21
这也太少了吧,对比西门子
感谢三菱的软件真不咋的,指令还要查找,把定时器和计数器归类于线圈真是无语。
18-07-03 13:45
引用 gk_0 在 2018/7/3 13:45:12 发言【内容省略】
至于软件使用就是仁者见仁了,定时器和计数器归纳到线圈也没有问题,定时时间到不是线圈输出,计数器也类似,至于指令查找,西门子不是一样么。
Good Luck~
18-07-03 13:48
哈哈,只能说三菱的你还没用熟悉;
18-07-03 14:01
不一样哦
直接归类,拖拽即可,直观
只有一个应用指令,自己查找
我不是说哪家好的问题,可能熟悉了都一样吧,看网上评论都说日系的软件落后呢
算了不讨论软件了,都怪我不熟悉吧,多谢赐教了
18-07-03 14:06
不知能否调出应用指令列表,拖拽操作,翻手册太麻烦了
18-07-03 14:08
开始选择结构化编程,可以有拖拽选择
18-07-03 14:31
引用 gk_0 在 2018/7/3 14:06:28 发言【内容省略】
SIR,简单工程为了兼容早期GX Developer的使用习惯,而结构化工程中你可以调出部件视图。
Good Luck~
18-07-03 14:41
本来想感受下传说中日系的简单粗暴(成千上万步的程序写在一个MAIN里面),结果人家学会了结构化,好吧,还是老老实实搞点熟悉的吧表情
最后修改:2018/7/3 14:54:42
18-07-03 14:46
上一页下一页
