首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱记忆型定时器怎么写?
点击:2732 回复:19
编程有习惯性问题——例如我从不用计数器,都是直接往存储区加数解决
18-07-03 14:48
曾经我也这样做,后来听人说对寄存器操作,比用T/C,执行时间更长
18-07-03 14:52
引用 gk_0 在 2018/7/3 14:52:06 发言【内容省略】
32位指令差异不大,16位指令差异巨大。
Good Luck~
18-07-03 14:58
普通计数器、寄存器加数做普通计数器功能,按照目前的CPU速度,还有必要纠结那几个微秒???
时间继电器我还用PLC自带,普通计数器我是不管FX还是Q,亦或者是其余品牌PLC,我一概不用了(当然高速计数器这个还必须用)
18-07-03 18:23
引用 高雅的雅 在 2018/7/3 18:23:05 发言【内容省略】
差别了多了,这只是ADD指令的速度,还没有算上比较指令的速度,另外,还有比较指令后面触点输出的速度。
所以,在编程这块,你还有很多东西需要向论坛前辈们学习。
18-07-03 19:30
三菱这方面确实没有西门子的好用,只能习惯了
数量不足就用计数器解决
18-07-03 22:53
版主这是先熟悉的西门子的编程风格,现在看三菱都不舒服、不顺手
我先熟悉的三菱,看西门子的编程难受的很,很长时间都没有学会
18-07-04 08:29
彼此彼此啊表情,老是提示错误,有时恨不得砸电脑,特别是输入指令的时候,还要选线圈还是指令,表情
最后修改:2018/7/4 9:16:04
18-07-04 09:14
都熟悉了就没什么,而且用结构化编程表示根本没这问题表情
18-07-04 10:59
每种plc的优缺点都是不少的
18-07-04 11:15
上一页 上一页
