首页 传感器论坛
主题:迷你编码器的选择
点击:2156 回复:15
智能车编码器该如何选择?下面是我们需要考虑的事项。
一、选择电压
1)3.3V  2) 5V
根据您的设计选择适当电压。5V的要比3.3V的更抗干扰。
二、输出接口
1)ENC 正交输出 2)ENC 步/方向输出
正交输出应用广,在工业上比较成熟。步/方向输出容易理解方向判断。各有优点。
三、输出线数
线数越高,精度越高。比如100线跟200线:100线的是每100个脉冲就代表转过一圈,200线就是代表每200个脉冲就转过一圈。
四、安装尺寸
必须注意轴径、安装孔尺寸和排线长度满足设计要求。如果重量轻,尺寸小那就更好。奥凯特微型编码器尺寸只有15*16.5。
五、转速
高转速建议使用低线数。不然信号频率太高超出编码器的信号输出范围。
下面是智能车编码器常用方案的优缺点:
光电码盘(相对没那么稳定,体积很小,重量小,很便宜,不抗粉尘,震动)
普通旋转编码器(稳定、体积大,重量大,但是比较贵)
mini编码器(稳定,体积小,重量小,但是非常贵)
18-07-02 14:01
编码器才100或者200线?太少了吧?够用不?反正我选,最起码要360线,而且最高时要选5000线。都不太够,但不敢再选高了,怕硬件电路的速度不行。
18-07-02 14:26
先说你的智能车是什么
编码器的选择,关键的几点没见到
1.电路接口匹配,2.安装匹配,3.根据精度要求,接收器频率选脉冲,4.根据前3点综合选择性价比高的大路货
18-07-02 16:24
引用 kdrjl 在 2018/7/2 14:26:11 发言【内容省略】
看需要选择,用过10线的
看最后一句,可以看出您在选择时不预先计算编码器的下限与上限
18-07-02 16:27
你说的123,楼主都提到了吧
18-07-02 17:52
看似都提到了,3.3v的你见过,5v比3.3v抗干扰,为啥不用24v
如何选?线
你要是说接收器可能收不到还信,超出编码器的信号输出范围就是瞎扯。
微型编码器尺寸只有15*16.5,你能想象是个什么形状吗
软广水平太低
18-07-03 07:24
多谢您的意见。看样子科普不到位啊。 迷你编码器,用在智能车上的。哪有用24V的?那差分的还更好。请看清楚标题。智能车转速可达上万转,你如果搞个4096的,你看有几款芯片可以输出?所以建议选256等低线数的。接收器是用户自己考虑的东西,不需要我们提醒。关于尺寸,直径15,高16.5,轴直径为3 。属于语言描述过于简略。
18-07-03 08:56
所以请先介绍智能车
mini编码器工作原理
或许未来会用到
18-07-03 09:12
10线的?那还用编码器做什么?接近开关10线的频响也够了。接近开关多便宜呀?另外一般的高速脉冲接口频响100kHz至200kHz是上限,就比较安全了。否则高速脉冲的硬件电路成本就太高了。所以要控制上限。
为什么不用低下限的脉冲信号?主要是考虑瞬态的数据精度需求是否够用。而不仅仅是作为低频检测。
最后修改:2018/7/3 9:19:46
18-07-03 09:18
其实也是普通编码器。只是尺寸小点。您想下15的直径,比一角的硬币还小。主要应用于一些对体积小质量要求轻的地方。
18-07-03 10:07
上一页下一页
