首页 传感器论坛
主题:迷你编码器的选择
点击:2156 回复:15
引用 kdrjl 在 2018/7/3 9:18:52 发言【内容省略】
本来是勇敢接近开关+自制标志码盘就可以了,但人家要高大上富而美,干嘛和钱过不去呀。
我一般在选用编码器时,先问清楚,控制精度,传送比等信息,计算出需要的编码器下线脉冲数。
再问清接收器的响应频率,编码器最高转速,算出需要的编码器上线,结果必须是下线<上线,否则数据提供有误,或要求不合理。
然后查编码器资料,像楼主这个上万转的编码器,还真没查到。
18-07-03 11:11
转速上万,能发个资料看看
18-07-03 11:14
最小的只见过28的
18-07-03 11:18
编码器有两个参数都非常常见:
1)最大允許轉速:
6,000r/min-10000r/min
这个主要受机械设计决定。
2)最高響應頻率:
50K-100K
依據解析度以及最高響應頻率來決定電氣回應回轉數。
電氣最高響應轉速(r/min)=最高響應頻率/解析度×60
因此、若回轉數超過最高響應轉速時將發生電力訊號跟不上的現象。
以版主的100K为例:
100K/4096*60=1465 转/分
如果选择了4096线只能达到1465转/分
18-07-03 15:22
嗯,说的都不错。我们用5000线的编码器,最高转速不会超过2000rpm,而360线的最高转速或12000rpm-15000rpm。
18-07-04 08:10
另外,转速上万转的编码器,图尔克,倍加福等都有哇。
18-07-04 08:11
上一页 上一页
