首页 变频器维修
主题:注塑机用海天18.5kW伺服电机驱动器电流检测电路
点击:3091 回复:11
查看大图
如图。由电流传感器来的IU、IV、IW输出信号,静态值为0V,动态时为交变电压信号(含负电压),为MCU输入端所不允许。第一级检测电路,即承担将输入信号“置换”成0~5V的直流电压信号,去掉负向成分的任务,常采用为放大器预加直流集团偏置电压的方法,完成对负向信号电平的“抬升”。
本例电路,为保证信号精度,采用基准电压源器件REF195的5V输出,并经R90/R91、R12分压,取得实测为1.68V的预加偏置电压,输入至3路放大器的同相输入端,因而放大器的3个输出端的静态直流电平被偏置为约2.3V左右,送入MCU的3个模拟量输入端。
此外,IU、IV电流检测信号,还同时送入由两组窗口比较器构成的“脉冲传输准许电路”,实现过载时切断U8(六反相器,用于传输六路逆变脉冲信号)供电,达到提升保护速度的目的。
检测电流在正常幅度以内时,U7比较器的四个输出端处于“高阻态”,R19提供Q3的基极电流,Q3、Q4处饱和导通状态,为U8的14脚提供工作电源。当IU、IV电流检测信号幅度超过±约6.4V时,U7输出端变为-15V,Q3、Q4失去工作工作条件而截止(此际D5实现负向电压的钳位,以保护Q3),U8失掉工作电源,从而中止了对脉冲信号的传输。
故障检修:
六路脉冲信号都没有,查U7、Q3等电路;
上电或运行中异常过载报警,检查U9、U10电路。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年6月28日
18-06-28 18:38
不错,值得收藏,咸大师就像一名开路先锋,指引大家前进的方向,又象一只夜间导航的明灯,照亮前进的方向,还是一名解惑的老师,随时给大家解除疑难。
18-06-28 19:30
过奖!看老弟的回复,不有点飘飘然也难了。套用网络一句话:我也真是醉了。
18-06-28 19:48
又跟咸工学习了!谢谢咸工.
18-06-30 10:45
现在注塑机也用伺服器的多了啊   学习一下   谢谢咸工
18-06-30 16:42
谢谢咸工的分享。
18-07-22 20:27
咸老师,学生学习了刚好有台海天注塑机
18-08-02 23:26
常采用为放大器预加直流集团偏置电压的方法.....
"直流集团"是什么意思呢?
25-01-24 03:07
手机客户端怎么不能放大呢?
25-01-24 09:41
引用 lieme 在 2025/1/24 3:07:00 发言【内容省略】
请把“集团”二字不客气地删除吧。五笔打字不注意拖带出来的,是直流偏置电压(建立静态工作点)才对啊。
25-01-24 15:41
上一页下一页
