主题:【话题】零线跟地线有电压如何安全破解(20180628)
点击:6124 回复:23
icekj
一配电柜出来三相四线到用户电柜 有120米 用户电柜零线接地 用户电柜通过漏电开关经10平方220V供电到用户端.也有120米 ,不用电时220V 负载大时会有时降到190V 已经在分电柜再做地线 但测量地线跟零线存在15V电压,,怎么破?在用户端重复零线接地?但上级有漏电开关!!!有别的安全方法?
最后修改:
2018/6/29 0:15:16
18-06-27 20:35
goldage
楼主是重复接地吧
18-06-27 21:51
黑晶中校jWxj
三相负载平衡吗? 你测过保护地线和工作地线的接地电阻吗?
18-06-27 21:55
icekj
没办法测量之间的电压,太远 ,是单相负载,有120多米
最后修改:
2018/6/27 22:15:28
18-06-27 22:14
icekj
重复是错误的?还是要做重复接地?
18-06-27 22:15
qq2994216177
你先确定零线接点是否良好?接地电阻是否正常?
18-06-28 05:17
1、一配电柜出来三相四线到用户电柜 有120米 用户电柜零线接地。不知你的供电系统属于何种供电系统?为何用户电柜零线要接地?建议采用三相五线制电源供电方式。
2、 用户电柜通过漏电开关经10平方220V供电到用户端.也有120米 。检查你的线路或接头是否存在接触不良、负载是否过大等因素而产生电压降。
3、用户电柜可以进行重复接地。
以上纯属个人观点,仅供参考
18-06-28 08:13
楼主火线L与地之间只有15V应该是标错了吗?与N零线之间15V是有可能的,以前碰到过,原因是用户有一处地线与总地线没接通,没有接通地线的插座插了漏电大的电器,造成电器外壳带电。请检查地线有没有与总地线连接到一起。
18-06-28 09:14
kdrjl
零线就是零线,地线就是地线。为什么要电位一致呢?设备的导电外壳接零了?不能分开接地?零地混接容易把事情搞复杂了。
18-06-28 10:04
y258464168
图2这测电的仪器不错,增长见识了。
18-06-28 10:51
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
