首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】零线跟地线有电压如何安全破解(20180628)
点击:6124 回复:23
最后这是什么东西,很好玩的样子。
18-06-28 12:38
深圳安监办给工作人员发的,某宝卖300多,个人觉得贵了,原理很简单的一个东西,借来用了几天
18-06-28 19:51
谢谢你的回答
1供电是单相2线制,配电房到用户电柜问题没有,用户电柜到用户用电才有这样的问题,三相五线成本大了
2确实长了导致电压降
3昨天晚上用户柜做了重复接地,已让零线跟地线的电压降至1V
谢谢
18-06-28 19:56
谢谢回答,是标错了,  是零线跟地线电压15V  昨晚在用户电柜做重复接地,问题解决,地线零线电压降至1V
18-06-28 19:57
电位不一致安监那个检测仪过不了,显示地线带电,如果零线跟地线有电压肯定也是有问题的,但说是漏电的话  漏电开关却不跳!我现在接的是用户电柜进电零线重复接地,电源经过漏电开关后到电器,这样有没有安全隐患?
18-06-28 20:01
零线与地线有电压正常,
18-06-28 20:45
就是距离太远了,线损太大了,与接地无关。加大线径,
18-06-29 09:43
我认为零线有电位,这很正常。因为零线与火线是构成电流回路的。地线就不同了。地线不能悬空,必须是零电位。而且地线是有接地电阻标准的。
如果现场有零线和地线,那就应该零线接零线,地线接地线,分开接。这才是安全的。零地混接才会有危险。
18-06-29 09:52
不用个人或者企业花钱的设备仪器用起来就是爽
18-06-29 11:28
说正常也正常,但过高的话不能通过深圳最新的安监
18-06-29 21:37
上一页 下一页
