首页 电工技术 电工技术
主题:假如一根加热金属丝(棒)通电后~~~~~~
点击:2480 回复:31
感兴趣的话,可以用钨丝白炽灯做个实验,,,
为了看明显的发红过程,可以给白炽灯通上额定电压四分之一低电压,观察灯丝发红的过程。
最后修改:2018/6/27 18:44:32
18-06-27 18:44
钨丝灯老化后,粗细肯定有差别的。就算是新的,生产工艺能保证精度有多高,会粗细完全一样?另外就是猜测厂家故意这么设计的,使用寿命太长没人去买新的了。让一个部位偏细点,越细的地方越容易发热,越发热越容易老化变得更细。
最后修改:2018/6/27 19:35:41
18-06-27 19:25
引用 六脉加易筋经 在 2018/6/27 19:25:05 发言【内容省略】
不太认同您的观点~~~~~~
18-06-27 19:37
如果是拉直了,并发热材料基本均匀的话就均匀发热,如果是螺旋的不均匀的,圈多的地方相对热一些
18-06-27 21:58
有这回事?从来没注意
18-06-27 22:40
两端由于散热条件好 温度会稍低一些
18-06-28 07:48
中学物理讲:电的传输速度近似于光速,可以忽略不计!所以不存在中间先发热还是两端先发热。
18-06-28 08:02
引用 10011001 在 2018/6/27 18:12:15 发言【内容省略】
你不能确定电阻是均匀的,
如果是均匀的,应该也是中间先热,因为中间的周围温度高些,散热慢些。
18-06-28 10:32
为什么中间的周围温度会高些?
18-06-28 10:54
楼主光有结论没有论据怎么行啊,说出你的道理来啊。欢迎有怀疑精神,有新观点。
18-06-28 11:57
上一页 下一页
