首页 电工技术 电工技术
主题:假如一根加热金属丝(棒)通电后~~~~~~
点击:2480 回复:31
如果用一个十米长的加热丝(棒)拉直后通上电。是中间先发热还是两端先发热。
那么是不是可以说加热丝的温度是不一样的,不均匀的。
我认为应该是这一段加热丝(棒)中间部位发热量大~~~~~~
18-06-27 15:00
理论上材料均匀是同时发热。
18-06-27 15:08
什么地方电阻大,那个地方就发热大。
18-06-27 15:30
如果材料均匀,不同位置发热相同,否侧,那里阻值大,那里热量大
18-06-27 15:49
Q=I*IRt,通电时间t相同,电流I相同,材料均匀的话R也相同,Q计算出来自然也是相同的
最后修改:2018/6/27 16:37:48
18-06-27 16:37
引用 六脉加易筋经 在 2018/6/27 16:37:30 发言【内容省略】
理论公式是没有错。
但是在实际中我发现一小段金属通电后,发现是这段金属的中间部件先发红。
这个怎么解释呢?
请赐教~~~
18-06-27 18:11
这个怎么解释呢?
请赐教~~~
18-06-27 18:12
引用 fsjnzhouyan 在 2018/6/27 15:08:51 发言【内容省略】
理论公式是没有错。
这个怎么解释呢?
请赐教~~~
18-06-27 18:12
电流和时间是一样的,可能不一样的是R,电阻公式R=ρL/S ,可能原因推测,中间段的截面积要小一点,或者中间那一段金属材质有点特殊。
18-06-27 18:24
引用 六脉加易筋经 在 2018/6/27 18:24:29 发言【内容省略】
你说的电阻率,截面积,中间材质这些都不存在的差别,,,
18-06-27 18:38
上一页下一页
