如果用一个十米长的加热丝(棒)拉直后通上电。是中间先发热还是两端先发热。
那么是不是可以说加热丝的温度是不一样的,不均匀的。
我认为应该是这一段加热丝(棒)中间部位发热量大~~~~~~
点击:2480 回复:31
引用 六脉加易筋经 在 2018/6/27 16:37:30 发言【内容省略】
理论公式是没有错。引用 fsjnzhouyan 在 2018/6/27 15:08:51 发言【内容省略】
理论公式是没有错。
