首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个S7-300的选型问题
点击:975 回复:12
大家好,我对西门子300系列的选型不是很懂,请教大家如何选型,现在一个工程总共需要用到点位DI:120个,DO:38个,AI:20个,AO:8个,这些已经考虑余量进去了,计划选用西门子S7-300系列的PLC进行控制,控制要求是站本地一台电脑,主要用于工程的操作,有些必要的数据要输送至集团公司主控室进行监控,麻烦大神看看,设备该如何选型,信号处理,DI全都为干接点,DO均为DC24V输出,AI/AO全部采用信号隔离器进行隔离,转化为标准4-20MA信号
18-06-26 10:25
315PN主机,辅以若干信号模块,不要忘记选购MMC卡,我觉得买个1200也够用了。
Good  Luck ~
18-06-26 10:36
输入120个 ,即使是干接点也要考虑一下距离,把电压等级尽量统一。看看以太网通讯模块用买不,还是买个以太网集成的CPU,看你自己情况。别的没啥了,具体的选型还是要靠自己,有时候产品更新换代很快。
18-06-26 11:29
32点的di,4个。do 32+16各一。ai8 3块
18-06-26 12:03
西门子有个选型的网页,可以在线选型
https://w3.siemens.com/mcms/topics/de/simatic/tia-selection-tool/Seiten/tab.aspx
18-06-26 12:17
引用 PLC-hmi 在 2018/6/26 12:03:17 发言【内容省略】
还有AO,这样楼主还要扩展机架。
18-06-26 12:17
300的CPU选型有啥说法吗,我看了样本,好多型号,一头雾水
18-06-26 12:25
引用 zjgxk 在 2018/6/26 12:25:43 发言【内容省略】
点数越多,选择CPU档次越高,工作内存越大,你一般用用315已经够了,从我个人的看法,300系列都可以不用,直接用1200系列也够了。
Good Luck~
18-06-26 12:33
1200也需要两个通讯了
18-06-26 19:49
1200价格是不是比300低点呢?
18-06-27 21:09
上一页下一页
