首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:一个西门子1200PLC如何控制四个步进电机?
点击:9146 回复:9
如何用一个西门子1200plc控制四个步进电机?
最后修改:2018/6/25 11:15:07
18-06-25 11:00
能描述详细一点吗?
脉冲和方向去控制?
有没有足够的高速脉冲口?
用TPC?
复杂的话估计没戏哦
18-06-25 11:13
有四个高速脉冲输出口 控制四个步进电机的不同时间转
18-06-25 11:16
18-06-25 11:22
最多主机控制3个吧
18-06-25 17:13
有4个脉冲输出口应该可以的吧   我用过欧姆龙的  也是4个输出口  可以带动
18-06-25 19:56
引用 1348189317 在 2018/6/25 11:00:27 发言【内容省略】
非要指定品牌和型号?如果可以,改品牌型号,比如国产的信捷牌PLC控制器,最多10轴。
18-06-25 20:11
1214C晶体管机型及以上的本体都可以控制四轴,
18-06-25 20:58
DC/DC/DC的都是4路100KHZ脉冲输出的;
18-06-25 22:03
1200有带4路脉冲输出的,注意选对型号。见8楼。
18-06-28 11:34
