首页 电工技术 电工技术
主题:电机刹不住车,求教
点击:3086 回复:25
求教大师:变频器和刹车电阻之间的电线腐蚀坏了,电机刹不住车跟这个关系大么?谢谢!
18-06-24 23:19
是的。
18-06-25 01:09
把线换了试试
18-06-25 06:26
腐蚀坏了,坏到什么地步。竟然发现腐蚀坏了,为啥不换呢
18-06-25 07:16
线路断了吧。换线。
18-06-25 08:43
   当然有关系了,要不怎么叫制动电阻呢?
18-06-25 08:52
换线保持制动电阻有效,那不答案就出来了啊。
18-06-25 09:02
该帖内容不符合相关规定!
18-06-25 09:15
换线吧——不换线在制动时产生的高压搞不好甚至会爆掉变频器!!
制动时回馈电压过高没有制动电阻消耗,一者因为没有制动电流回路导致欠缺制动力,二者过压你懂滴
18-06-25 10:02
刹车电阻就是为了方向制动的,坏了当然影响刹车效果。
18-06-25 13:46
上一页下一页
