主题:电机刹不住车,求教
点击:3086 回复:25
10楼
xuzhaokun
变频器在刹车时报过压吗?
18-06-25 20:17
11楼
goldage
如过刹车线路断开,电机在紧急刹车时候变频器应该会有报警
18-06-25 20:57
12楼
lliu1978
有没有关系也要换掉啊!电机是什么制动方式?看看变频器手册
18-06-25 21:08
13楼
电线腐蚀了,电阻就不一样,电流也就不一样了,所以也就刹不住车了。
18-06-25 21:58
14楼
midand
使用正常,不报警。
18-06-25 22:04
15楼
midand
原刹车电阻是将近400欧,没找到一样的刹车电阻。然后把还没有完全腐蚀的线路,焊接了10几厘米线,安装后还是刹不住,估计还有其他的问题。
18-06-25 22:11
16楼
midand
真诚感谢各位大师的回复!
18-06-25 22:19
17楼
yiyibushe
使用正常就好了,不知楼主说的刹不住是什么意思。
电机停不下来???
和原来比很慢停下来???
18-06-26 11:47
18楼
蜀中之首
应该是拖延停止了
18-06-26 16:36
19楼
midand
你好!是传送链条上有产品时,光电开关感应到信号了,电机该停下等待了而不停。感谢大师你的回复!
18-06-26 22:23
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
