首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:这个XPS-DME施耐德安全继电器,s31 s32 s33和s41 s42 s43等这几个点是在什么条件下工作,求解?
点击:2138 回复:10
这个施耐德安全继电器,s31 s32 s33和s41 s42 s43等这几个点是在什么条件下工作,求解?这几个点是干什么用的,什么条件下才会工作?
18-06-20 22:45
求高手科普下!
18-06-20 22:47
建议你还是自己找下说明书看下记得牢,其实图纸应该很清楚,那个是条件,哪个是触点,如果老外设备差不多的在手册里有有纸版的元器件说明书,或者光盘提供,
18-06-20 23:06
这个安全继电器网上资料太少,说明书在网上没找着,左边的两路开关信号和复位信号,这我知道,就是不知道s31 s32 s33 s41 s42 s43 和s51 s52 s53 s61 s62 s63这是怎么工作的!
18-06-21 06:21
楼主是不是要这个?随意看看啊
18-06-21 10:06
看看jint贴出的,官网10分钟之内可以找到的资料,索引里面连页数都指出来的。。。
最后修改:2018/6/21 11:16:54
18-06-21 11:15
感谢!  从图中看,我把图中1防护门打开,s11和s12接通,s11和s13断开,按启动按钮s7是不会有输出的,六路防护门有一路打开,就停止输出!是这样吗?
18-06-21 12:37
引用 jint 在 2018/6/21 10:06:28 发言【内容省略】
18-06-21 12:37
这个,我不会啊。您仔细判断一下,不确定的话能先测量的吗?
其他懂的坛友来回答一下呗
18-06-21 13:07
引用 jint 在 2018/6/21 13:07:25 发言【内容省略】
这个图纸一直没找着,感谢提供!
18-06-21 15:04
上一页下一页
