首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子博图问题
点击:1119 回复:8
我是一名自动化专业大二的学生,现在一直做西门子plc伺服控制,我用的博图是V14sp1,但是上面没有c脚本,只有在wincc中有vb脚本。我想知道怎么调出下面这样的页面,或者说这是哪个版本的,希望各位前辈可以帮忙解决一下,先谢谢了。
18-06-19 23:55
建立您要写的程序块,编程语言选择SCL。
补图:
另外,这种语言并非C语言也不是Basic,而是类似于Pascal语言。
Good Luck~
最后修改:2018/6/20 8:40:24
18-06-20 05:34
结构文本SCL编程,在OB里编写。
18-06-20 09:08
引用 yecao2003 在 2018/6/20 9:08:18 发言【内容省略】
楼主的贴图有IN,OUT,IN_OUT,STAT,那是一定在FB中编写的了。
Good Luck~
18-06-20 09:34
SCL和ST一样是类Pascal语言
18-06-20 16:31
到底在哪个块里面写?
18-06-20 22:38
谢谢前辈解答,那什么情况下用这种语言呢
18-06-20 23:36
引用 1525816469 在 2018/6/20 23:36:37 发言【内容省略】
当你需要的时候,没有必须要使用的场合,如果你很熟悉高级语言编程,那么你可以使用SCL来编程,对于PLC来说,并不介意你使用什么方式编程。
18-06-21 05:44
好的,谢谢您
18-06-21 23:52
