主题:【话题】令人称奇的开关电源(20180619)
点击:2076 回复:24
前几日拆开一24V 1.1A的工业用开关电源盒,用示波器观察波形,由于要用到热地,为避免电源短路,我用自制的可调直流电源直接供电。在观察波形的过程中,我想看看这个开关电源能够正常工作的最低输入电压究竟是多少伏,令人意想不到的是我将电压降到四十多伏时仍能够带动一个小风扇,这使我对开关电源的宽电源电压适用范围有了更切身的体会。
以前看到的许多资料介绍的开关电源的最低输入交流电压为140V,但一直没有实验过,应该不是虚标的。
最后修改:
2018/6/20 8:54:01
18-06-19 09:05
18-06-19 09:10
fadzw123
长时间运行行吗?
18-06-19 09:25
ZCMY
进口的很多标的电压AC:85~264V;
18-06-19 09:59
蜀中之首
这样低的输入电压,输出电流还能达到1.1A
厂家给的指标都有余量,标称AC100-240的产品,给个90V也是能达到额定指标的
18-06-19 10:02
fadzw123
在 2018/6/19 9:25:55 发言
【内容省略】
试的时间不长,时间长了应该也没有问题。
18-06-19 14:19
zcd207
只要驱动芯片的工作电压能满足,都能工作
18-06-19 15:25
woshigoutou
那风扇转速是不是也下降了
18-06-19 16:29
我测了一下,输出电压略有下降,风扇转速几乎没有变化。
18-06-19 18:29
goldage
这个要看具体的电源电路设计,很多专门IC做驱动的适应范围还是比较宽的,如果普通没有专用芯片的对电源适应能力就差了,以前修彩电时候见过很多
18-06-19 22:09
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
