主题:【话题】令人称奇的开关电源(20180619)
点击:2076 回复:24
10楼
设备先进啊,还有示波器!
18-06-19 22:12
11楼
这个电源使用的3842芯片。
18-06-20 09:32
12楼
kdrjl
开关电源的输出应该是占空比可调节的脉冲波形,再用滤波器拉直为平均值的直流电压。所以如果输入是直流,理论上就是只要高于输出电压平均值即可。条件是输入电压是没有文波的直流电压。
如果输入是交流电整流后的直流电压,那要考虑它的纹波系数了。
18-06-20 10:44
13楼
wenquan753
这种情况要看负载功率吧!
要是负载在电源能力的80%以上还能正常吗?
18-06-20 10:53
14楼
高雅的雅
这个我在旧机拆了一套灯具,标明工作电源85-265V,实际在78V还可以正常工作
18-06-20 14:26
15楼
Tivian
有种光电开关 欧姆龙的 电压就是20几到220v都可以用
18-06-20 20:58
16楼
mjinbao
通过实际观察,会更有印象;40多伏到24V,还是有一个降压范围。
若有兴趣,可查看其电路。
18-06-21 00:11
17楼
aaxin2008
看起来开关电源确实比变压器整流好用多了
18-06-21 06:31
18楼
有机会也试验一下。
18-06-21 08:30
19楼
逍遥的久鸣
aaxin2008
在 2018/6/21 6:31:40 发言
【内容省略】
一个普通的变压器多少钱,一个开关电源多少钱,一分钱一分货!
18-06-21 08:32
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
