首页 电工技术 电工技术
主题:简单问题,大虾们有空请指点一下
点击:1844 回复:8
电器设备中的零线,中性线,地线的具体区别是什么?
2~和2N~中性线区别又在哪呢?
05-07-29 16:15
关注中!!!
其实电工!
05-07-29 17:10
零线,中性线是N
地线是PE
05-07-29 17:27
没接地的中性线就叫中性线。接了地的中性线叫零线。
05-07-29 20:48
楼上的,别乱说。中性线不接地,电流如何构成回路?
零线、中性线、N线都是指的同一根线。只不过零线是以前的旧叫法,现在的标准名称应为中性线,N线则主要用于在图纸上标注时使用。
地线也是以前的旧叫法,现在的标准名称应是保护线,在图纸上标注为PE。
二者之间的区别在于:零线是用于工作回路的,在正常使用中(尤其是在单相回路)是有电流的;而保护线是用于保护的,除非发生漏电故障,在正常工作中是没有电流的。
05-08-02 00:52
同意楼上的看法
05-08-02 08:17
在次受教了,谢谢大家
05-08-02 12:51
精辟
05-08-03 16:54
谢谢 大下指教
05-08-03 17:05
