主题:【话题】水泵机封漏水原因(20180612)
点击:15494 回复:16
水温最高130度,水泵机封用大概半年左右,就开始泵体漏水,沿轴出来。由于是内部,搞不清是轴的密封环处漏水,还是动静石墨环处漏水。所以解决问题的方法也不一样。是考虑用哪种材料的问题。
最后修改:
2018/6/13 8:35:59
18-06-12 00:43
像你这种现象大都是动静石墨环处漏水。
18-06-12 06:48
lliu1978
拆开看看不就清楚了?安装密封是个仔细活!
18-06-12 07:27
cgmguangming
当年在注塑厂没少换这东西,水温高是一方面原因吧。
18-06-12 07:50
那里磨损不明显,有可能是没装到位或动换有偏斜
18-06-12 07:50
也是注塑
18-06-12 07:51
zjgxk
不好意思,也不是抬杠,真诚的问一下,什么条件下水温能到130度,是蒸汽吗,在那条件下,水泵还能打水?
最后修改:
2018/6/12 8:05:07
18-06-12 08:04
应该是机封上的弹簧失去弹性或者弹簧里面的橡胶由于时间长了或者水温高等导致老化造成密封不严而漏水。在更换时操作不当、安装不到位也会引起漏水。仅供参考
18-06-12 08:41
lizhengchao
压力越高,水的沸点越高。家里常用的压力锅,水温就在110度上下
水在22.13MPa,374.15℃下达到临界温度,超过这个温度,不管多高压,水都会保持气态
18-06-12 09:32
yutianhe95
是用在什么地方的水泵呢?工作环境常年都这么高吗?液体是什么呢?
如果一直以来都有这问题,考虑水泵选型时是否合理,机封是否匹配,另外就是液体是否有细微杂质,导致杂志进入后有影响。
18-06-12 09:55
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
