首页 变频器维修
主题:求师傅指导LG变频器没有维修思路了,已经排除面板与电源板问题。确定问题在主板,无从下手啊
点击:2723 回复:19
18-06-11 16:49
  既然把问题已经集中到主板了,那就接着排查吧。主板上的供电、CPU的三要素等。总之,耐心查、不轻言放弃。
18-06-11 17:40
换cpu吧
18-06-11 18:06
呵呵;换CPU整张板了;
18-06-11 18:24
换排线试试
18-06-11 18:49
将主板洗洗澡。
18-06-11 18:50
查CPU的电压正常否
18-06-11 22:07
FO
面板机器自带的  还是自己的
18-06-12 19:58
通过查资料可知,COM ERROR:通讯错误。  CPU ERROR:CPU错误。此类故障类似HW故障,1.可检查散热风扇及风扇电路 散热风道。可拔下风扇试试。2.检查面板与主板 电源板连接排线及接插件有无松动或接触不良 连接错误等。3.检查CPU及外围电路。
可参照网上发帖 HW故障处理。
18-06-13 18:57
   是否修好?楼主应该回来分享一下。有头有尾才是完美的,也不枉大家的一片好心。
18-06-14 08:35
上一页下一页
