首页 变频器维修
主题:求师傅指导LG变频器没有维修思路了,已经排除面板与电源板问题。确定问题在主板,无从下手啊
点击:2723 回复:19
主板5V是否短路,短路的话查CPU下面的那个存储器
18-06-14 10:55
如果确认是5V短路,可把CPU外围逻辑电路芯片焊下来,只剩下CPU及时钟电路 复位电路,如果此时短路消失,那CPU坏的可能性较大。
18-06-14 20:32
我维修一台和这个一样的,有时报接地故障,有时报过流,不知哪里的问题
18-06-24 08:32
CPU坏能显示吗?都在随口说。
18-06-25 00:58
我有四五台同样的机器,目前还没有找到故障。替换主板就能使用,问题就出在主板
18-07-13 13:49
回13楼,CPU坏有好多种,为什么坏了,就不能显示,谁规定的CPU坏了就得不显示,哪怕有一只管脚不输出,那也是坏了,而不能说CPU是好的。
18-07-13 18:18
什么原因导致这个故障?我有一台换板一天又出现此现象,求大神拯救下
19-11-10 14:02
引用 jason_lam 在 2019/11/10 14:02:44 发言【内容省略】
开关电源电压不稳定造成的主板烧坏,此机型贴片电阻易变值
19-11-11 22:30
CPU坏还是有显示的,因为操作面板里面也有CPU,它是一个独立的单元,只要有电压就有显示。
19-12-25 21:50
本人可以维修,13232608959 佛山英川电气
19-12-25 22:29
上一页 上一页
